coffee8
第11楼2011/01/16
如果稀释倍数太大的话,我想应该考虑一下采用别的方法了!
第12楼2011/01/16
换句话说,是不是如果能有化学滴定测定的浓度,就不能通过稀释用仪器做了这应该是一个方法选择的问题!
hugh
第13楼2011/01/16
稀释过程总会带来相应的误差和影响,所以最好还是不要稀释的好。如果不行可以改变测定方法。
abcdefghijkl123
第14楼2011/01/28
稀释倍数没有最高值,是否就意味着可以无限度的稀释啊
第15楼2011/01/28
如果是这样,我们分析的误差不是很大的,我觉得应该有个要求的,但不知道是怎样规定的,还有,稀释倍数越大,检测结果的误差不是也很大吗
第16楼2011/01/28
1000倍,稀释次数不过3,这句话有根据吗,我们分析有机肥中的氧化钾,用原子吸收火焰光谱法检测,原液定容至250mL,再稀释250倍,才可以使其吸光度落在标准曲线的范围内(吸光度0.1~0.4,系列钾的浓度为0,0.4,0.6,0.8,1.0,1.2微克/mL)
第17楼2011/01/28
我总觉得这么大的稀释倍数,误差很大,大家看看,我这样误差大吗
第18楼2011/01/28
所能测得最大浓度是多少呢?浓度过大会对结果产生什么样的影响呢?
Jason-lee
第19楼2011/01/28
稀释在我们的实际工作当中,是必不可少的一个步骤。但是,稀释的过程肯定会产生误差的。稀释的倍数越大,稀释经历的步骤越多,那误差越大。在实际的工作当中,稀释的过程可以进行不确定度的评估,当稀释过程的不确定度的分量对于整个测试结果的不确定度已经产生了很大的影响的时候,那么建议不要采用稀释的方法,可以选择别的方法,或者是调整称样量等手段。当稀释过程的不确定度很小的时候,那稀释肯定比换一种方法要简单的多,会减少我们很多的工作量。具体楼主要不要稀释,或者稀释以后的结果的可信度有多少,楼主可以根据稀释的过程计算一下不确定度就知道行还是不行了。
