自由自在
第11楼2010/12/24
是不是样品有背景干扰啊?
sunmei
第12楼2010/12/24
原子化器位置是否优化了?
xueselangman
第13楼2010/12/24
不出峰的原因:应该是被测元素没有被原子化,样品溶液没有被吸收或者是光路问题,需要优化
rome
第14楼2010/12/24
铅是比较难做的元素 ,建议你采用平台管,同时做方法条件选择实验,再有根据提示 可以采用217及283的谱线
coffee8
第15楼2010/12/24
不知道跟温度有没有关系?
第16楼2010/12/24
如果以前的程序升温方法没变,那是怎么回事呢?
wdl158160
第17楼2010/12/24
峰形有什么不同,峰面积下降了多少呀?
jink888
第18楼2010/12/28
你配的标准有多久了?如果那你的标准使用液过时了,还是按照原来的浓度配置曲线,有可能不出峰
huacai
第19楼2010/12/29
条件、试剂、样品,从简单到复杂进行排除,我以前也有过这种情况
sunny_skx
第20楼2010/12/29
主要是检测什么元素啊?
