青林
第11楼2010/12/24
用甘油浴做下看看
lxx5052
第12楼2010/12/25
水浴的温度不够咋会判断不了呢?这个很简单的啊,拿个温度计测一下不就行了
可爱宝贝
第13楼2010/12/25
如果改为油浴会不会好些呢
AK-47(冲)
第14楼2010/12/26
可能是后面的成分不是LZ说的正丁醇,要么是压力不够
〓猪哥哥〓
第15楼2010/12/27
正丁醇本来挥发性就差的。估计是哪里漏液,压力没降下来
魅力星光
第16楼2010/12/27
可能是压力不够!
第17楼2010/12/27
是啊,正丁醇本来挥发性不好!
tangxiuying
第18楼2010/12/29
不管温度够不够的,可以提高水浴温度,以加快其蒸发的
