gbluo324
第11楼2010/12/28
楼主参考我10月原创帖子,里面有硒的测定方法。标准使用液配制到50ug/L左右即可。
wangkun0538
第12楼2011/01/06
硒的测定很好做,按照GB/T5009做就好。
一土
第13楼2011/01/06
可以
初学者&九点虎
第14楼2011/01/06
主要是5%-10% 的酸度,要还原,别的没啥
第15楼2011/01/06
太高了吧
476340731
第16楼2011/01/10
我们都用2%的盐酸,我们新仪器灵敏度高,用的低一些,老的也就是5%就行了吧
abcdefghijkl123
第17楼2011/02/04
是的,测硒用原子荧光还是挺好做的
骆驼
第18楼2011/02/14
测硒酸度还是高一点好,稳定。一般10%-30%之间 酸度低重现性不好。 最好根据各家仪器的推荐条件来做
