仙豆
第11楼2010/12/26
这个是允许 就是最高不能超过这个不确定度吧 么有说一定要等于
两个字的烦恼
第12楼2010/12/27
FCMs残渣类的不确定度考虑的因素有哪些?望指教!
vee050328
第13楼2010/12/29
首先是这样的,因为是按照面积来算,所以楼主的面积是否相对准确?其次我记得现在的overall都是做3次的,请问楼主的这个结果是3次还是1次?再有,结果确实有校正系数的,我记得是正负3好像。最后,貌似没有人真的会用橄榄油做的。。。。。。。
第14楼2010/12/29
是超标后 可以做三次 取第三次的数据 如果是做三次的话 应该是会在报告中注明的
第15楼2010/12/29
没有吧,像这样的数据,你在报告中又没有注明的上下范围,其实还是应该做三次比较好的,像普通的塑料其实做一次也就一次了,因为风险较低。。。因为米有看到完整报告不知道报告中有没有remark说明你的10.6还是pass的?否则客户拿到报告有可能会看不懂诶
学无止境
第16楼2010/12/30
做一次还是三次应该是根据产品的使用情况来确定的一次性的做一次,重复使用的应该要做三次吧,但如果能证明后两次的测试迁移量不会增加,且第一次测试没有超过限值要求就不需要再测试第二,三次了
第17楼2010/12/30
这个证明起来还是有点麻烦的吧。。。
小鸟飞翔
第18楼2010/12/31
把以前3次测试的结果分别列出来,能证明。
第19楼2010/12/31
那还是要做的呀而且两次送样不能保证都一样的呀
vic
第20楼2011/01/29
-------------------------------------------------------------------------报告明显写着评论是PASS的。但测试结果超过允许限值10,故报告有备注橄榄油测试的公差可为3,结果还是合格的。橄榄油来测试是很常见,怎么会没有呢?只是橄榄油测试整一个过程比较繁琐,比替代物复杂很多,还要上机器。
