东方逸
第11楼2011/01/11
不大可能是斜率有问题。如果是的话,1. 查找仪器是否校准合格或者期间核查合格,2. 查看标准溶液配制是否符合要求。
依铃香
第12楼2011/03/18
确定一下甲醛标准液浓度!
naima22
第13楼2014/02/20
有可能是萃取过程有问题,震荡的频率是多少?
七分熟牛排
第14楼2014/02/21
显色时间和常温保存时间是30±5min吗?
WUYUWUQIU
第15楼2014/02/21
时间上肯定是按标准的吧
hhli8
第16楼2014/04/02
不能只看线性相关系数,斜率也是有影响的,需要控制在一定的范围,评估曲线也有很多方法,比如已知浓度标液吸光度值基本一定,可以比较以前的吸光度和现在的吸光度,比如阳性样品复测结果都可以检查出曲线是否存在问题,我遇到过曲线出问题情况,通过上述方式解决了。此外,要保证你做曲线的标液和显色试剂没有问题
第17楼2014/04/03
这样的问题要逐步核查一下
