老多_小多
第21楼2010/12/27
彻底晕倒,我们也是这样怀疑,可是拆了后该电脑板不工作了
论坛版主招募|新窦
第22楼2010/12/27
现在仪器连电源都没有了吗?
第23楼2010/12/28
有电,电脑板也电,插个鼠标会亮就是开了电后连真空都不抽了,质谱的风扇工作,电脑板的不工作
frappuccino
第24楼2010/12/28
你自己按把板子拍照放上来看看吧。
zxhshy1987
第25楼2010/12/28
如果是保修期内,这个应该是可以免费换的
小猪飞飞
第26楼2010/12/28
保内主板、泵出问题了,都可以换
第27楼2010/12/28
如果真是坏了,换主板估计要近10万人民币。楼主的问题反应给工程师了吗?怎么解决的?
musell
第28楼2011/01/02
质谱电脑死机了? 又一次我遇到过 拆下来吹吹 内存条
pfizer2001
第29楼2011/01/07
不会坏主板的!我们也出现过这个现象的!
烈焰
第30楼2011/01/10
安捷伦的三四级杆液质6410,6430,6460质量实在太差了。我们的液质安装刚一年,先是检测中间突然就丢半个峰,质谱一点响应也没有;后来是自动调谐正模式可以通过负模式怎么也通过不了,负模式干脆就不能用。安捷伦公司至今仍未帮我们解决。我已经让这台仪器折腾的快得抑郁症了。大家买仪器时一定要慎重啊!!!!!!
