郁乐随心
第21楼2010/12/28
目前一般是10ml,20ml的瓶,这与容量没多大关系,顶空法宜只取一次样做定量用,取多次一般用于方法学研究或者多次顶空
家有田
第22楼2010/12/28
都有行业标准的,大家一致就可以了!
morphling
第23楼2010/12/29
每个顶空瓶只能做一针,这是肯定的,特别是如果挥发物含量比较小的时候,第二针会比第一针小所以进行平行试验要配置一定量的样品溶液,精确移取定量样品溶液至多个顶空瓶,保证每瓶的溶液量和加热平衡时间一致。我们一直都用20ml的瓶子,效果也还可以,按说瓶子大小影响应该不大
renxin81
第24楼2010/12/29
我们用20ml瓶。
