头像更新中,请稍候…
第11楼2010/12/26
你化合物什么类型?稳定性?
第12楼2010/12/26
汗,核磁做个H谱,C谱,再视情况而定如果是已知的,这就足够了如果是新化合物,另说
第13楼2010/12/26
楼主想要的,应该是准确的分子量吧所以。。。做液质没有必要啦,看做个什么高分辨吧,就行了
xrds
第14楼2010/12/26
我已经做了H谱,C谱,但没鉴定出来,做质谱的话是做EI还是ESI或是其他的呢?
〓猪哥哥〓
第15楼2010/12/26
楼主只想要鉴定化学结构吧?得到一些分子碎片
第16楼2010/12/26
选择EI源电喷雾源既可以分析小分子,又可以分析大分子。对于分子量在1000Da以下的小分子,通常是生成单电荷离子,少量化合物有双电荷离子。碱性化合物如胺易生成质子化的分子(M+H)+,而酸性化合物,如磺酸,能生成去质子化离子(M-H)-。由于电喷雾是一种很"软"的电离技术,通常很少或没有碎片。谱图中只有准分子离子,同时,某些化合物易受到溶液中存在的离子的影响,形成加合离子。常见的有(M+NH4)+、(M+Na)+及(M+K)+等。
阿三
第17楼2010/12/26
解析解构核磁是主要的 其他的只是辅助 想知道分子量还是裂解碎片呀
第18楼2010/12/27
查查相关的文献,不用急着做别的谱一般有CH就可以解出来了
第19楼2010/12/27
用质谱来解析结构的,基本没有,能知道分子量就不错了
happydog2004
第20楼2010/12/29
硬电离质谱EI有谱图库,可以对照,少走弯路;软电离质谱ESI/APCI-MS没有标准谱库,需要自己结合其余性质进行分析;要分析分子结构片段,需要做多级质谱,最好明确目标进行验证,判断是or 否;要拿精确分子量,需要高分辨质谱,但是比较贵,运气好的话还可以分析出分子式组成;最终确定目标化合物的分子结构,需要多种波谱数据进行解析,质谱只能提供分子量相关信息。
