quin
第52楼2010/12/28
很不错的方法。
isee
第53楼2010/12/28
好主意,值得借鉴。
qlmkk
第54楼2010/12/28
等待着你的好消息。。。。。。
第55楼2010/12/28
你们是用公家的电不心痛喽。。。。。。
第56楼2010/12/28
问题是打开窗户通风和用通风柜抽出有害气体,好像效果不太一样吧?效果如何,你试试就知道了。。。。。。
第57楼2010/12/28
你自己就能接,很简单的。。。。。。前提是,你要懂点电工知识,最好接线时把电源关掉,毕竟,安全第一。。。。。。。
第58楼2010/12/28
不用那么复杂吧,你只要选择工业级的定时开关就行了,购买时,应注意买那种用时钟控制的定时开关,我买的是TB1025型的。
第59楼2010/12/28
不用加遥控了,你只要设置好需要开关的时间,就行了。比如说,你早上7:30让通风工作,那你可以直接在定时开关上设定周一到周五的早上7:30自动打开通风柜。。。。。。
儒雅凤
第60楼2010/12/28
通风柜定时开关,这个创意确实不错。也有利于实验室的安全。
wangtaono8
第61楼2010/12/28
但是电源未断,消化室内安全管理是否符合。万一由于短路发热引起火灾怎么办?安全也重要呀
