coffee8
第11楼2010/12/26
楼主用什么扣背景方式呀?是不是干扰比较大呀?
小虾米
第12楼2010/12/26
优级纯的硝酸浸泡应该可以了
天涯就是天地
第13楼2010/12/26
我想问一下:你做标线了没标线的线性怎么样?
zh860717
第14楼2010/12/28
多做几个空白再测定一下,铅是比较难做的,要加基体改进剂,也可能是酸或者纯水的污染
hujiangtao
第15楼2010/12/29
是不是基体改进剂加多了
mgbsqiang
第16楼2010/12/29
被污染的可能性很大铅极易被污染
wqdywh
第17楼2010/12/29
建议多配几次测
故乡的一片云
第18楼2010/12/30
看看你的背景值是不是很高,可能是基体干扰造成的吧
zygan
第19楼2010/12/30
“0.5%的硝酸吸光值为0.01 加入磷酸二氢铵后 空白为0.3”的原因是磷酸二氢铵中铅的含量高,曾经测试过国产优级纯磷酸二氢铵中的铅,配制磷酸二氢铵浓度为20g/L时铅有70ug/L。把磷酸二氢铵溶解到纯水中,沸水浴加热结晶,取出结晶再溶解到纯水中,加热结晶,经过3次结晶提纯后,再测试提纯的磷酸二氢铵中铅,配制磷酸二氢铵浓度为20g/L时铅只有2ug/L,因此我一直用自己提纯的磷酸二氢铵为基本改进剂进行测铅。
jmcdcjyk
第20楼2011/01/06
也需要考虑酸是否含铅,不要太相信优级纯。
