dahua1981
第11楼2010/12/26
要找对基准物质就好了
天涯就是天地
第12楼2010/12/26
参考GB 602的配制跟标定方法。
有水有渝
第13楼2010/12/27
高浓度经过标定后,准确稀释后得到的溶液可以直接使用,如果稀释后再标定,消耗的体积数不够大,误差太大。如果有问题,不是你高浓度的标定有问题,就是你的稀释过程不准确。
第14楼2010/12/27
标准上有规定的浓度低的话只能由高浓度稀释才行。
桌子下面少个八
第15楼2010/12/28
确实如此
yzguo
第16楼2010/12/28
标准溶液必须有准确的浓度值。
qiuxingwei
第17楼2010/12/28
一般标定过的基准物质稀释后可以不标定
huaibeijiayuan
第18楼2010/12/28
一般使用的是0.1mol/L的,如果需要0.01的,可以用0.1的稀释一下,取样量放大一点,误差小,用1mol的浓度太大了,误差大
8207567
第19楼2010/12/28
肯定都要标定的你的稀释很准确吗?标定出来是0.0101就不是0.0099,这个不同的。
