可以先标定0.1mol/L的硫酸溶液,得到准确的浓度,要精确到小数点后四位数。再用标准定好的0.1***mol/L的标准溶液稀释10倍即可,注意,这个时候应将用于稀释的移液管和容量瓶事先校准,并将校准后的校正值引入计算。
标准溶液标定后在规定条件下可贮存1个月,没有特殊情况在贮存期内无须每次用前标定。
vcnet155(vcnet155) 发表:关于为什么要标定的困惑于头大
我如果要配制0.01mol/L的硫酸标准溶液,是不是将1.0mol/L硫酸标准溶液配制好后,再稀释100倍就可以用了?
标准溶液是什么?为什么要标定?比如说配制0.01mol/L的硫酸,要就硫酸加完再加水不就行了嘛?干嘛还要标定一下?而且我觉得那个计算式最后也是计算浓度的,计算出来如果不是0.01mol/L,是不是就意味着,我如果用这个硫酸去滴定别的,那就要用计算出来的那个浓度来计算,而不能用0.01mol/L的这个值来计算?头大!
