onlyonejerry
第11楼2011/01/03
好复杂的过程啊,学习了!
仆人
第12楼2011/04/12
由于接错了线(探测器位置传感器与X光管位置传感器颠倒,两者角度位置限定不同),致使X光管的正确位置限定失效(驱动到了极限位置未能强制停下),当学生出于好奇选择Positioning Drivers并点击TH-Tube时,便发生了杯具。如果没有接错线,这样的情形是不会出现的。不过通常还是不要选择手动驱动各个机构,尤其是不甚明了其效果时。上述纯属猜测。
iangie
第13楼2011/06/05
大陆老师, "跪落"貌似可以讨论.光管臂和检测器臂一般在另一端都有质量平衡的.如果力矩平衡的话,两个臂无论在什么θ都可以稳定的.这种情况是不是学生点到了"掠入射"模式? 我瞎猜而已..
大陆
第14楼2011/06/07
设置角度超过下限,有这个可能。
