sunny_skx
第31楼2010/12/29
这种事情就这样,要买到物美价廉的东西是要一波三折的,身有同感!
毛毛儿
第32楼2010/12/29
事情往往都是这样的,不可能一帆风顺的,也正是结合实际情况!
平凡人
第33楼2010/12/29
楼主的这个经历确实一波三折。有些事情变化比较快,只能适应。
魅力星光
第34楼2010/12/29
无现货确实很麻烦我们试过,周期没有那么长!但因为跟代理商购买,一切很有商量,我们只给了订金!所以商家很主动!
wdl158160
第35楼2010/12/29
对,小仪器,小配件的变化更大,而且是把物品采购回来之后才知道不是自己想要的那个厂家或者型号,但在多数情况下就凑合着用了。
hywuweidong
第36楼2010/12/30
采购仪器设备遇到此类事件应该比较多,对此我们深有同感。有二个办法供参考,一是可以申请自己直接采购,原因是采购人员不是专业人员,只是机械地去执行,导致这种情况的发生;二是由于万分之一分析天平国内外品牌很多,专业人员经常作一些市场调查,及时跟踪国内外仪器生产情况,可以解决仪器型号选择面窄的问题。以上是我工作二十多年的实践经验,仅供参考。
nbwqj
第37楼2010/12/30
深有同感!
huacai
第38楼2010/12/30
最后为难的还是使用人
ningwq
第39楼2010/12/30
精度的进口天平,一般买过来都要三个月左右的吧?
影子
第40楼2010/12/30
如果买所有的东西都这样可就惨了
