  • sunmei
    第31楼2010/12/31
    我觉得是指样品中的含量。
    仙豆(elixirqin) 发表:ICP-MS就可以
    你PPM是指样品中还是溶液中啊?
  • 秋月芙蓉
    第32楼2010/12/31
    我们火焰一般线性范围0.1-4.0mg/L
    有水有渝(xky0230699) 发表:什么样品中的铁?我这也是用的火焰的,可以检测到0.5-1ppm。
  • 秋月芙蓉
    第33楼2010/12/31
    同意!!
    nicexxh(nicexxh) 发表:如果你觉得浓度低不好测,标准加入法测啊,可以扣除干扰比较好的
  • 秋月芙蓉
    第34楼2010/12/31
    这个要看样品基质
    zh860717(zh860717) 发表:我觉得测铁好像重现性是不太好
  • 秋月芙蓉
    第35楼2010/12/31
    ICP的优点是线性范围宽,而AAS的扣背景能力比ICP要强
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:ICP测比AAS好
  • abcdefghijkl123
    第36楼2011/01/30
    PPM级的铁含量我们经常用分光光度法来检测,效果不错的
