〓猪哥哥〓
第11楼2010/12/26
可以把数据拷贝到一个联网电脑上。与仪器相接的电脑最好不要联网
yuduoling
第12楼2010/12/26
要看中的是什么毒,仪器的电脑你们让连接网络吗?我们是不让的。
往往外
第13楼2010/12/26
病毒的作用在系统,工作站,都受影响的~
arvid2007
第14楼2010/12/26
多少会有些影响的,最好常更新病毒库,以防中毒。
清水寒烟
第15楼2010/12/27
实验室的电脑我们都没有联网,所以不会中毒
AK-47(冲)
第16楼2010/12/27
强病毒可能会弄丢你的工作站文件,或者部分文件不能运行,这个就比较麻烦了。所以一般设备电脑都不接网络,不得随意插外接设备。
chuner307
第17楼2010/12/27
实在不行,重装下工作站了,我们也遇到过电脑中毒,工作站出问题的情况。后来工程师来了给重新安装的
avayf
第18楼2010/12/27
我觉得会的,我们电脑都装了杀毒软件。
梧桐
第19楼2010/12/27
安捷伦工作站毕竟也是软件,有些病毒也对它会有影响的,有时候杀毒软件也会误杀一些程序,导致软件工作异常。
冷冷的冰雨
第20楼2010/12/27
影响是肯定的!不过一般仪器是不联网的
