杭州嘉维创新
第102楼2010/12/29
楼主给整成压缩文件就好了
symmacros
第103楼2010/12/29
其实很忙的,就是专门研究香气香味的,一般一个样品都会有数百个成分,少的也会有几十种,算幸运了,一个人每天要处理2个或更多样品的数据,要检索 鉴定,并且要(内标法)定量,给出完整的最终香气香味成分定量报告,还要细致,还包括样品香气香味的前处理等工作,一个样品一般需2种或以上的前处理方法。好苦啊!
xinhaonan
第105楼2010/12/29
我觉得楼主的方法仅能做这方面的探索性参考,实际过程中无法用来定性,火锅料成分各不相同,做出来的图也各不相同,无法辨别火锅的真假。
sunny_skx
第106楼2010/12/29
看着这个就想到火锅,那个好吃啊,呵呵!
第107楼2010/12/29
实际过程中无法用来定性香气成分无什么问题,要定性出原料比例,还需更细致的工作。
cp_sunny
第108楼2010/12/29
接两个检测器,一个MS一个FID跟普通的一个仪器双柱接两个相同的检测器(比如ECD)有什么区别呢
第109楼2010/12/29
一根柱子接两个检测器(例如MSD和FID)可以同时得到两个信号,且两个的保留时间基本相同,便于对比。两根柱子分别连接一个检测器,不同的柱子就不好相互对比,即是用相同的柱子,由于种种原因,有时候不一定能做到保留时间完全一样。另外需分别进样。
ningwq
第110楼2010/12/30
第111楼2010/12/30
楼主很强大啊,支持下。
第112楼2010/12/30
Amdis应用:27.43分钟未分离峰的Amdis数据处理,在积分的时候,TIC和FID是一个单峰,可以通过Amdis拆分的数据来重新分配计算。
