symmacros
第136楼2011/01/02
这个问题很专业,校正因子一般是直接测定,用这种校正因子,只是大致的定量结果(半定量)。有可能会造成挥发性强的物质的含量偏大,而较高沸点或挥发性差的物质的含量偏低,也和化合物的性质有关(与萃取头)的吸附或溶解性能等有关,和使用的萃取头的涂层有关,不同性质的化合物的SPME下的校正因子差别较大。如果有较为准确的定量,要在相同的SPME测定条件下,例如加入相同的体积的样品或带内标物的标样化合物,甚至基质接近,测定校正因子或内标法校正曲线,来进行定量。不过工作量较大。另外,如果要想准确定量,也可以采用别的办法,不用SPME。
symmacros
第141楼2011/01/03
参考:【第二届原创大赛参赛作品】AMDIS自动化质谱图解卷积和鉴定软件初步介绍(续)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100117/2352775/
