arthurjing
第177楼2011/03/05
前辈 原来是做香味分析的啊,和调香师有关吗?
以前不懂为什么有些人需要GC-FID 和GC-MS 一起做,现在好像找到一点眉目了。挺感谢的!
symmacros
第182楼2011/03/05
SPME操作注意事项
1.在拿到产品以后,请您在最短时间内对产品进行检查,将萃取头轻轻推出,
查看其是否完好。
2.老化:在做样品以前,请遵照说明书中的老化温度(不同萃取头温度不同,一般250度或以上)和时间(0.5-1小时)的条件进行老化。
老化时要低于它的最高使用温度。请注意,在老化PA Polyacrylate )的萃取头时如发现萃取头的颜色变为棕黄色,请您放心使用,这是老化后的正常
现象,不会影响萃取头的使用效果。
3.穿刺:在使用萃取头穿刺隔垫的时候,一定要将萃取头收回针筒内,待穿过隔垫后,再将萃取头缓缓推出,采样结束后,也要先把萃取头缩回针筒内,
再抽出。如果您用的不是预穿孔的隔垫尤其是在使用15ml,40ml 的瓶子时, 建议您先在隔垫上先用针穿一个孔,再插入萃取头,以避免针头折弯。
4.衬管:进样时请您检查您的衬管,推荐使用SPME专用直型衬管,衬管内径在0.75mm
到1.0mm,并且不要在衬管中放玻璃棉,否则会割伤萃取头。
5.溶剂选择:在进行顶空或者浸入式萃取时,请根据不同萃取头选择好溶剂,否则
萃取头会溶涨或者脱落。
注意:任何萃取头都不能使用含氯溶剂。
