symmacros
第61楼2010/12/27
但从挥发性或半挥发性的物质这部分讲,400以外的存在有害物质可能性大不大,即是有的话,量也非常痕量,不会有什么危害。有危害的高沸点难挥发的不好讲,不能肯定。
〓疯子哥〓
第62楼2010/12/27
很有参考的一篇文章,仪器可以走进生活,我们分析人员可以分析身边的各种食品药品,对它们的成份一探究竟您那GC是用的双柱子么?那个限流阀是4通还是5通的?这个整个的分离系统你那是怎么接的,很想看看
sophaloki
第63楼2010/12/27
楼主太厉害了,学习了!
第64楼2010/12/27
疯子厉害,是双柱系统。 我用一根极性柱在大体积进样口,一根非极性柱子(不能超过极性柱子的最高温度)连在安捷伦的分流/不分流进样口,然后通过四通后,再进入MDS和FID。其中任一柱子都可以同时得到TIC和FID,当然一次只能用一个柱子进样分析,否则两个柱子会干扰。 这样好处是一机多用,相当于四台。这里关键是压力和流量的平衡和设置,计算等问题,能保证需要用那根柱子就从工作站无痕切换到那根柱子,不用停机拆卸。有时间画张图看看。
lyj1987-
第65楼2010/12/27
以后再也不敢吃火锅了。
第66楼2010/12/27
不加别的东西,是用较好的天然材料做的火锅,吃吃无妨。
张驰有度
第67楼2010/12/27
火锅还是少吃的好.
清水寒烟
第68楼2010/12/27
火锅涮的时间长了,也会产生亚硝酸盐等有害物质。
lr2008_ongi
第69楼2010/12/27
还是少吃吧。
第70楼2010/12/27
火锅涮的时间长了,也会产生亚硝酸盐等有害物质。所以汤不能喝。亚硝酸盐需用离子色谱法测定。
