平凡人
第21楼2010/12/28
称量不要放,防止影响称量结果;不使用是要放,保持天平内部干燥,有利于仪器的维护保养。
jiaodandan
第22楼2010/12/28
20楼的兄弟说的对,因为放了硅胶会导致天平内外温湿度不一致,从而导致空气对流,称量的时候造成天平不稳定!我们以前也放的,后来就没放了!
tyys98
第23楼2010/12/28
有意思,“天平内外温湿度不一致,从而导致空气对流”?天平室内外湿度不一样是真,但称量时封闭的怎么会有对流?其实是否需要放硅胶是由称量任务决定的,一般情况放置与否关系不大,但是在称量一些吸湿性试剂时就应该保持环境干燥,否则重量会持续增加而无法秤准,另外一些标准品是烘干后保存在干燥器中,称量时就要求天平室内事先干燥。而另一些样品本身是有一定含水量的,在环境中已经平衡,称量这种样品就不能再干燥环境,否则样品中的水分会持续减少,重量同样也称不准。
乐果
第24楼2010/12/29
外围环境也是很重要的
