  • ghcily
    第31楼2010/12/26
    有的时候是不能考虑成本的,比如要连续加热72个小时,你的水浴锅能行吗?
    sunmei(sunmei) 发表:上面的设备是好,但我觉得设备成本比较高.
  • 戈壁明珠
    第32楼2010/12/26
    这个导热块在干式氮吹仪上用过,感觉比较方便,还不危险。
    ghcily(ghcily) 发表:各位版友在实验室加热圆底烧瓶和试管时采取什么办法?水浴锅吗?
    有没有使用过金属导热快?
    附,金属导热块的优点:
    1.水浴只能加热到100度以下,且需要补充水。金属加热模块可以加热到350度。
    2.油浴可以加热到100度以上,但是在高温下,油浴有很大的安全隐患,也不环保。
  • 戈壁明珠
    第33楼2010/12/26
    加热效率有时候不如水浴,接触面积不够。
  • fzhang666
    第34楼2010/12/26
    电热套,水、油浴锅加热
  • 魅力星光
    第35楼2010/12/26
    见过没有用过,就怕导热不均匀!
  • wdl158160
    第36楼2010/12/26
    我们这儿都用水浴,电热套,或者电炉子加石棉网来加热。
    楼主的这个东西看起来不错,是不是他得错助于其它的加热设备来使用啊,自己本身不能加热?
  • 工农兵
    第37楼2010/12/26
    一般使用的设备是:水浴、油浴、电炉。
  • 工农兵
    第38楼2010/12/26
    没有使用过金属的。
  • ghcily
    第39楼2010/12/27
    得放到磁力搅拌器或电热板上
    wdl158160(wdl158160) 发表:我们这儿都用水浴,电热套,或者电炉子加石棉网来加热。
  • ghcily
    第40楼2010/12/27
    导热的均匀性还是很不错的
    魅力星光(kikiaa) 发表:见过没有用过,就怕导热不均匀!
