caoyured
第21楼2010/12/27
我认为应该是电路板有点问题,可能你那儿比较潮湿所以电路板容易出问题
第22楼2010/12/27
重新启动机器还是一样吗?
明
第23楼2010/12/27
你关了后在开机,如果还是响,你把那提示发上来大家看看
gwge
第24楼2010/12/28
拍的不是很好拍的不是很好,如图所示,一开机就只有状态灯亮,温度灯和流量灯都是不亮的,屏幕上也无任何显示,只有鸣叫,电源应该没有问题,是不是空气潮湿,导致电板短路了,不知大家有没有好的解决方法。
luoqinliang
第25楼2010/12/28
电板故障,检查模块
renxin81
第26楼2010/12/29
岛津的零件比较贵!
阿迈
第27楼2010/12/29
重新启动一下吧,或请有经验的工程师处理,否则请仪器售后人员吧。
chenbo12590
第28楼2010/12/29
按下状态键,看看是哪个参数设置有问题
