香奈儿
第21楼2011/01/01
也不是很麻烦的。
去年冬天
第22楼2011/01/01
测的样品是原液还是水溶液啊?
祥子
第23楼2011/01/03
这个主要还是看两个PH计的校准情况。有可能是电极的影响。貌似检定时,是不用电极的。用专门的仪器来代替电极。ph,差0.15。。另,如果可以转到mv值的话,你看看mv值差多少。
huangshengwei
第24楼2011/01/04
买个跟你要测的数值比较接近的标准物质校准一下,那样偏差就会小些;现在有PH是12的标样;
晨心
第25楼2011/01/04
配制准确度较高的标准溶液,测PH值,检查测量值和标准值的差异。
白桦林
第26楼2011/01/14
拿一个校正液,测试一下就知道哪一个准确了。
