qiuxingwei
第11楼2010/12/28
在仪器注释中一般有一定波长下,某浓度对应的吸光度,可以参考下
zh860717
第12楼2010/12/28
浓度和吸光度的关系,应该用朗伯比尔定律来解释吧
wdl158160
第13楼2010/12/28
标准溶液的浓度和吸光度的在一定范围内是呈正比的关系 ,但没有一个确定不变的关系式的,当溶液的浓度一定时,多次测量后吸光度值不一定就不变化了,吸光度受其它因素影响(仪器的参数,石墨管,进样器等)影响很较大,所以二者的值不会一样的
