yzguo
第11楼2010/12/27
相同的标液在不同的仪器上具有不同的吸光度值。
llscmary999
第12楼2010/12/27
这是个很难的问题,不同的条件要求的最高吸光度不一样,超过这个吸光度值时,可能溶液浓度高了,此时不符合朗伯比尔定律了,
coffee8
第13楼2011/01/07
就是说溶液浓度在一定的范围内,吸光值在一定的范围才能满足朗伯比尔定律!!这个一点没错!
abcdefghijkl123
第14楼2011/01/28
浓度与吸光度肯定是用关系的
