xing-xing
第11楼2010/12/27
水质 氨氮的测定 蒸馏法HJ537-2009
今明后
第12楼2010/12/27
看看剥离剂是什么组分,在针对性的处理;实在不行,只要显色正常,不管浑浊用目视比色法。
wangxichuang
第13楼2010/12/27
这个方法挺好的,但是检出限好像达不到吧,我们测得是零点几的氨氮?
第14楼2010/12/27
剥离剂是其他厂家的成分保密,不过目视比色法可以借鉴,是个好办法,谢谢了
二头
第15楼2010/12/27
预蒸馏处理啊,标准上不是都写着呢么。
aspoul
第16楼2010/12/27
首先,看看是否做空白都有沉淀,排除纳试剂的问题,如果是,就重配,如果不是纳试剂的问题,那么可以考虑上面的蒸馏法提取,至于检测限的问题,如果一般紫外分光不行,是否可以考虑用液相?
quin
第17楼2010/12/28
改方法。这个方法是有这个缺陷。
第18楼2010/12/28
谢谢帮助,你给的方法真的很不错,空白没有沉淀。就是样的愿因。蒸馏应该可以借鉴
第19楼2010/12/28
是的正在借鉴中……
第20楼2010/12/28
是有这个缺陷,你有什么好的方法吗?
