快乐
第11楼2010/12/27
这个数值也漂移太大了,肯定不合适。
AK-47(冲)
第12楼2010/12/27
堵了吧应该,可以先查查是否堵了。
自由自在
第13楼2010/12/27
设备稳定性不是很好 在测试过程中要加标准曲线点 曲线漂移了 或者是样品盐分高堵塞了燃烧头
有水有渝
第14楼2010/12/27
测定50个样品前面时间相差多少,检测一下样品测定前后空白的变化,变化大可能就是漂移了,仪器没有稳定好。
ldgfive
第15楼2010/12/27
动态测试时,灵敏度会出现漂移,这个属于正常现象
rome
第16楼2010/12/27
个人感觉跟 基线漂移没有这么大关系 灯预热时间在10-20min。 毛细管和燃烧头堵也可以排除 是不是和仪器稳定性有关 因为一般测定50个样品 不会漂移这么多
天涯就是天地
第17楼2010/12/27
你的仪器室什么时候买的?使用的频率怎么样仪器多久没维护了?
0217
第18楼2010/12/27
应该是燃烧系统有污染,建议吸喷纯水后,再测样品看看.
第19楼2010/12/27
建议20个样品左右时,就加一个标准点校正。
evenkiss
第20楼2010/12/27
很多人都认为是机器产生了问题,那么跳出机器问题来看,首先,你是否在做实验的过程中校过零?用什么校的零?是否能拿出未被污染的零号标液进行测量,观察吸光度有多大的偏差,是否还在零点?我们假设你使用了能产生吸光度为0.03左右的假空白(很有可能是清洗用的去离子水,很多实验员都喜欢这样),那么你说的4PPM浓度的样品产生的吸光度下降就是非常正常的了!另外,还有一点是雾化器你使用多久了?一般像雾化器都属于耗材一类,如果使用时间较长,应该是雾化器的雾化效率造成的此现象,但是前提是你没有我上面所说的情况(用清洗水当空白去校零)
