fengdaox
第22楼2013/11/23
TSA培养基,环境监测用。用于医药工业洁净室(区)沉降菌的测试(GB/T 16294—2010)
具体配方:
配方:
酪蛋白胰酶消化物 15g
大豆粉木瓜蛋白酶消化物 5g
氯化钠 5g
琼脂 15g
纯化水 1000ml
用法:取上述成分除琼脂,混合,微热溶解,调剂ph值使灭菌后为7.3±0.2,加入琼脂,加热融化后,分装,灭菌,冷却至约60℃,在无菌操作要求下倾注约20ml,至无菌平皿(¢90mm3 )中。加盖后在室温放至凝固。
平皿培养及保存:制备好的培养基平皿宜在2℃-8℃保存,一般以一周为宜或按厂商提供的标准执行。采用适宜方法在平皿上做好培养基的名称、制备日期记录的标记
