  • coffee8
    第11楼2010/12/28
    今天观察了一下 应该不是喷雾的原因
    探针的角度也调节了
    都不管用!!
  • leraine
    第12楼2010/12/29
    会不会是流动相的问题
    用的乙腈和水质量没有问题吧?!
    coffee8(coffee8) 发表:今天观察了一下 应该不是喷雾的原因
    探针的角度也调节了
    都不管用!!
  • opliuy
    第13楼2010/12/29
    流动相都没问题,那就应该是你的样品太脏了吧。我前面做过给质谱直接进样进多肽的样品,把probe堵了,换了毛细管之后发现还是堵,再找原因发现堵的不是毛细管,是probe里面接毛细管的那个两通,后来换了一个,就正常了。
  • coffee8
    第14楼2010/12/29
    我现在只是进的流动相,没有进样品
    一级锥孔,二级锥孔都是刚刚洗过的!
    opliuy(opliuy) 发表:流动相都没问题,那就应该是你的样品太脏了吧。我前面做过给质谱直接进样进多肽的样品,把probe堵了,换了毛细管之后发现还是堵,再找原因发现堵的不是毛细管,是probe里面接毛细管的那个两通,后来换了一个,就正常了。
  • 论坛版主招募|新窦
    第15楼2010/12/29
    不用液相直接用针泵推看看信号是否正常?
  • xujianguang
    第17楼2011/01/07
    应该是堵了,要不就是你的质谱部分电压有问题。
