恩, 不知道他现在用的是不是15或者20cm的色谱柱
标准方法上的梯度确实是比较怪异。而没有过渡,而是直接突然更换比例
呵呵,为什么选40%,我是担心样品中其他峰与目标成分一起流出,故初始比例低了一些。不过选择60%做起始梯度应该也是可以的。
目标峰的出现,根据标准,应该是在68%-70%左右比例出峰。故加大了60%-70%之间的分析时间。而且梯度变化不大。根据走出来的图谱,再优化下图谱吧
tyys98(tyys98) 发表:哈哈,刚看了你们以上的讨论,讲几点:
1)你的色谱柱没坏,不过也不是没问题,如果可能建议用一只更长的,比如250mm的,因为15分钟的分离效果仍然不理想。
2)这个梯度条件(标准方法)并不理想,15分钟后突然升到70%不合适,从你的图上看应该再设一段线性升高,比如15-20分,50%-70%。然后70%保持到25分,然后与原来一样。
3)我的感觉26楼小猪猪建议的条件可能不合适,起始浓度一下降低到40%幅度太大,然后升到60%的过程中给它们的最适浓度(假定是50%)的时间太少,会使分离度下降,甚至合并!
