coffee8
第11楼2010/12/27
那继续运行程序的时候进样口和检测器温度如何变化呢?
阿宝
第12楼2010/12/27
楼主可以这样:走程序升温的时候看看进样口和检测器的温度是不是也在程升,如果是的话就是设置的问题改一下就好
yzguo
第13楼2010/12/28
没听说过检测器有程序升温的,另外电源稳压器也不会对仪器产生这样的干扰。
luoqinliang
第14楼2010/12/28
柱温会下降到所设定的初始温度,是正常的“但进样器和检测器也会随柱温一起下降,降到室温!!!”也程序升温设置了
li42105
第15楼2010/12/28
谢谢大家,这台仪器柱温是有程序升温,进样器和检测器度没有程序升温的,是不是主机板的程序有问题啊!!!
第16楼2010/12/28
如果是这样的话,你需要联系工程师了如果没有程升功能的话,它不应该程升的
明
第17楼2010/12/28
进样口跟检测器都设置有程序升温有意义吗?
第18楼2010/12/28
不过还有这样的问题,以前我们也试过,那就是仪器的方法是跟走样的编辑的方法不一样就是如果你编了一个方法是检测器进样口柱温都是50度的,这方法一直在你的现有方法里,面你进样所用的是别一方法,那么自动进完一次样后方法又会回到你原来的方法就是那个50度的方法
