戈壁明珠
第11楼2010/12/28
其实分流不分流不是最主要的,以前可以检出现在不行只能说明仪器状态可能有一些问题,乙酰甲胺磷受衬管、玻璃棉、色谱柱头污染的影响比较大,最好把整个进样口都维护一下在进样。
阿宝
第12楼2010/12/28
像农残这种低浓度分析,衬管和玻璃棉的吸附影响要注意,有的版友说做农残要去掉玻璃棉
coffee8
第13楼2010/12/28
阿宝说的有道理楼主不妨先去掉玻璃棉试试
luoqinliang
第14楼2010/12/28
进样口污染,或者是玻璃衬管内的石棉太脏
huaibeijiayuan
第15楼2010/12/28
建议检查进样器衬管,看看是不是脏了
明
第16楼2010/12/28
如果以上所说的都试了还是不行的话,你要看是否有进到样罗
symmacros
第17楼2010/12/28
检查衬管是否干净,甚至分流平板(虽然可能不用分流)。
renxin81
第18楼2010/12/29
应清洗检测器,基线值太高影响灵敏度。氢气空气比1:10
