第21楼2005/12/27
是不是你选的灰度值不对?
第22楼2005/12/27
bmp格式的也可以用,我刚才试过了。
第23楼2005/12/27
一般要选多少灰度值?还有我打开的是GIF格式的,能进行到第三步,而别的格式的如JEPG等只能进行到第二步,是不是GIF格式的也不行?
第24楼2005/12/27
gif的没试过,你用bmp的吧。灰度值的话,bmp灰度值是从0-255,0代表最黑,你可以试一下。
第25楼2005/12/27
呜呜,我打开了bmp格式的,可还是不行啊,并且灰度好像是从0-184,我用的照片是底片洗出的相片经数码拍照后改成bmp格式的,是不是跟这个有关啊?晕死了
第26楼2005/12/27
多谢收藏
第27楼2005/12/27
你看一下你的图像是灰度的吗?如果是灰度应该是从0-255
第28楼2005/12/28
怎么看是不是灰度的?从哪看?
第29楼2005/12/28
你用photoshop转换一下,如果是8位的灰度图,应该是从0-255。实在不行你把图发上来,我看一下。
第30楼2005/12/28
我用的就是这个bmp文件,请看看怎么回事
