请问试过不加导热硅胶的方法没有?如果试过测试结果如何?
如果未试,可不加导热硅胶试一试看结果如何?
jaytnt(jaytnt) 发表:那我提个问吧(是我实际工作中碰到的问题,希望WCCD老师能解答):我单位用的是ARL3460直读光谱仪,问题是,这仪器自带的不锈钢曲线只能做块状厚点的样品,对于不锈钢薄板的检测无能为力,厚度在0.3-0.4MM左右,而我现在在薄板上涂导热硅胶(电脑CPU上的那种),上面再压4一块铜块,是薄板跟铜能紧密结合,这样检测出来的结果却可以了,这是什么原因?仅仅是导热问题吗?希望能得到详细解答,或者有没有相关方面的书推荐下~!
