  • 清水寒烟
    第11楼2010/12/28
    实验室的东东都是不能吃的,虽然也有可能有些无害
    阿三(junqiwudi) 发表:我们实验室就有冰醋酸,兑点水就能吃? 反正我是不会吃的
  • 去年冬天
    第12楼2010/12/28
    应该是醋酸配制醋吧
    市场上卖的大多数是这样做成的
  • 魅力星光
    第13楼2010/12/28
    醋精比较便宜!不过很少放在桌面上的!
    快乐(ynsfeed) 发表:醋精是人工合成的醋,主要是乙酸,有腐蚀性,最好还是吃食醋。
  • tangxiuying
    第14楼2010/12/29
    醋精估计是浓度很高的乙酸,酸度大
  • tangxiuying
    第15楼2010/12/29
    醋精主要是满足有些人对醋酸度的口感要求,如果是食品级的乙酸,安全性应该还是有保障的
  • 【四季风】
    第16楼2010/12/29
    专门有食用醋精出售,不是食用的食了有风险
  • jianceyuan
    第17楼2010/12/29
    這年頭吃啥都不安全了!
  • 戈壁明珠
    第18楼2010/12/29
    较大浓度的冰醋酸吗?如果没有别的,应该还没有什么害处。
    deltaers(deltaers) 发表:昨天吃飯,飯店桌子上擺了醋瓶子,標籤寫這個是醋精,要稀釋5倍才能食用,
    誰給解釋下原理及吃了是否有害.........................
  • 快乐
    第19楼2010/12/29
    冰醋酸会刺激食道的,最好少吃。
    雾非雾(mcds) 发表:
    食醋是以发酵制成,所含醋酸的量一般在5~8%之间,食醋中除了含有醋酸以外,还含有如乳酸、葡萄糖酸、琥珀酸等。
    人工合成醋也称醋精,用可食用的冰醋酸稀释而成。其醋味很大,但无香味。一般规定冰醋酸含量不能超过3-4%。这种醋不含食醋中的各种营养素,因此不容易发霉变质;但因没有营养作用,只能调味,所以,若无特殊需要,还是以吃食醋为好。
  • 戈壁明珠
    第20楼2010/12/29
    人工合成的就有腐蚀性,那就是乙酸了吧。是高浓度的有腐蚀吗?食醋是发酵的,含乙酸浓度较低,就没有腐蚀性了。
