mlb2003
第41楼2010/12/30
2000多度是指脉冲炉中间有一个石墨坩锅,因为一些钢铁样品要在里面融化,防冻液在氧化铜的炉子中循环冷却!
第42楼2010/12/30
算了一下大概1000多元,反正是循环使用,还可以接受的!
第43楼2010/12/30
循环水设备冻住,设备的水压就没有了,仪器不能使用的!
第44楼2010/12/30
呵呵,因为仪器加热后如果没有循环水,氧化铜的炉子就该烧坏了!有一次忘记开循环水,炉子离开就冒烟了,幸亏停的及时,只是烧坏了密封的O环!
第45楼2010/12/30
我们就像空调连接室外机的管子一样包裹的,估计可能有些部位没有包好!
wind0812
第46楼2011/01/04
建议你问厂家(哪买的问哪),通常不允许。不能更换就想想别的方法。自己随便更换压力,控温全都会有变化,泵还不一定受得了。
lzutrunks
第47楼2011/01/05
JULABO循环冷却器可以使用三种介质,水,酒精和硅油;当然防冻液也就是水和乙二醇的混合液也是可以使用在使用之前推荐测量一下防冻液的PH值等理化性质,确保不会对管路及设备有腐蚀另外防冻液的比热应该比水的要低很多,所以同样的换热量会导致防冻液的温度升的比水的高很多还要计算一下换热量,保证防冻液不会有蒸发等现象
