第11楼2007/07/24
空白应该越低越好,信号应该越高越高,见意标曲最高点IF值不要超过5000就行了。300多对砷来说高了点,一般吉天的仪器,砷空白七八十到200都可以(前提酸很好)。对汞来说400以内也比较正常,另外可以看看峰形是不是一条直线,直线一般都是正常的,有一个峰形像台阶的话可能是空白有一定污染了。
第12楼2007/07/25
是不是空白太高了
第13楼2007/07/25
一楼说得对,比较全面。
第14楼2007/07/27
KBH4的浓度对As的测定比较关键,可能是浓度没达到!一般20g/L
