hujiangtao
第11楼2010/12/29
PE的仪器还是不错的 很可能是哪堵了
818helen
第12楼2010/12/29
没有,还是挺稳定的
第13楼2010/12/29
还是很新的……
第14楼2010/12/29
这个该怎么看啊?
第15楼2010/12/29
我大概是定容后摇匀静置30分钟以后测的……这样的时间稳定够不够?
水星
第16楼2010/12/29
仪器是否稳定进样系统是否正常溶液是否均匀
快乐
第17楼2010/12/29
每次都是样品有问题,标准溶液是好的?
sunmei
第18楼2010/12/29
我感觉影响不会太大.
liujinlong11
第19楼2010/12/29
提升量有可能变了,仪器可能不稳定,标液是常温么?
第20楼2010/12/29
是的
