第11楼2005/12/31
试试FFAP看看,要有标准气进行评价,另外检查以下标准气的可靠性
第12楼2006/01/14
用Agilent的HP-1和Gaspro柱都可以完成很好的分离,GasPro好些!
第13楼2006/01/14
我用的是填充柱,能检测到50ppm的硫化氢和二氧化硫,我自己也不敢相信.
第14楼2006/01/14
DB-WAX试一下,不行用60M柱子,应该可以的
第15楼2006/02/18
换柱子试一试
第16楼2006/02/18
Agilient GS-GasPro色谱柱非常好用,15米就够了,也没必要用低温。这两种化合物在普通色谱柱上很难分离,不要再做尝试了,买根专用柱子最好。
第17楼2006/02/18
Agilent GS-GasPro毛细柱,15米就够了,温度高点也没问题。一般色谱柱分离这两种化合物有两个问题:分离效率不够;吸附作用强影响定量分析。
第18楼2006/02/22
换一根聚四氟填充柱就可以。
第19楼2007/04/14
请问一下什么情况下用填充住子?我没有用过,请指教
