仙豆
第21楼2010/12/29
LFGB里面提到的?能否共享下???
vee050328
第22楼2010/12/29
那么你们为什么做7项的啊?下面是连接。。。http://www.gesetze-im-internet.de/lfgb/BJNR261810005.html
第23楼2010/12/29
下面的链接仅仅是一个很笼统的 描述我暂时没有找到具体描述 金属做LFGB有4个或者是7个之要求你找到了吗?能否具体指给我看看
第24楼2010/12/29
恩,我没有找到仙豆同志,我了解您是这里的专家。。。如果你觉得我之前说错了你可以直接提出的呢。。。关于7项和4项,检测机构的报告中提及的参考文件就是LFGB 30 31&35EN1388也只是方法而已
学无止境
第25楼2010/12/30
不知谁有参考文件LFGB 30 31&35资料 可否分享下
第26楼2010/12/30
昨天回家仔细看了看,我觉得这个extractable heavy metal 的出处应该是来自于:Guidelines on metals and alloys used as food contact materials(bfr)http://www.bfr.bund.de/cm/216/guidelines_on_metals_and_alloys_used_as_food_contact_materials.pdf 方法当然还是参照的EN1388的陶瓷中检测铅镉的方法
vic
第27楼2011/01/20
LFGB 30 & 31 都只是一小段话而已,至于35,是测试方法,应该很多很多,我这里也没有。
第28楼2011/02/10
如果把浸泡液浓缩10倍进行测试,那么上机的溶液浓度就能达到0.1mg/L另外:请问浸泡比例是多少?1dm2:100ml的出处是哪里来的?还有是不是所有的迁移比例也是如此
