东方逸
第11楼2010/12/29
不会。每台仪器都有走工作曲线。
第12楼2010/12/29
哥们说的正常,指的是仪器间本身的差异就有这么大,还是说对于邻苯二甲酸盐的检测,不同仪器间相差本来就很大?
第13楼2010/12/29
如果仪器本身的误差就这么大,那整个方法的不确定度不是大得吓人?所以我不觉得是正常的。
第14楼2010/12/29
在100-1000ppm之间。样品落在线性范围内。
symmacros
第15楼2010/12/29
浓度不小,20%的差别是有点大。
第16楼2010/12/29
别的样品的测定结果差别大吗?
原天
第17楼2010/12/29
按照国标22048,两次重复的独立的实验,结果的绝对差值要少于平均值的20%。何况你是同一瓶样品,这样你的结果就有点问题了。首先,你两部机子两条曲线是不是和样品同一天做的?如果不是这结果也没什么可比性。其次,跑的方法是不是一样?第三,跑这样品前,另一台机子有没有跑过比较脏的东西?
第18楼2010/12/29
请问6890和7890连接的质谱是什么型号?
lxx5052
第19楼2010/12/29
这个正常的范围到底是多大呢?
第20楼2010/12/29
别的样品还没有比较。看来论坛上碰到该情况还比较少。我也再去了解下更多下信息。因为仪器状态的好坏确实应该有影响。
