悠旸
第11楼2010/12/30
不加基改,铅、隔得灰化温度250-300合适,再高灰化损失明显,很可能标曲不成线性。
hujiangtao
第12楼2011/01/02
温度太高灰化的时候就跑掉了
abcdefghijkl123
第13楼2011/01/30
一味的加入基体改进剂,会造成铅,镉的灰化损失的
chemistryren
第14楼2011/02/10
加基改的目的是为了消除样品中干扰组分.如果样品成分复杂还是要加的..如果加了那就要提高温度,否则干扰组分也消除不了.
