第21楼2009/11/22
用压片法比较好,可以参考水泥的样品制备前处理方法,因为成分各方面都接近。
yangfeng123xll
第22楼2013/11/18
我用压片法做了,结果很不好,求教怎么回事
errwww
第23楼2013/11/26
1用煤灰压片,必须要保证粒度比较细,煤灰要均匀;2煤灰要用已知的煤灰做标样,用icp,或者其他的比较准确的测量做标样煤灰的含量,或者用溶片法测量3作曲线的时候要有漂移校正和烧失量,理论计算试一试吧,我们也在做煤灰
XRF_INFO
第24楼2013/11/30
煤灰肯定是熔片测好。当然,可能S测不好,容易挥发。如果想做好S,可以预氧化后再熔片。应该可以的。
zhijiantianye
第25楼2015/01/08
我们用的融样法。还不错
kgdrh
第26楼2015/01/09
楼主,测试完成能否把谱图与数据贴上来分享
蓝山咖啡225
第27楼2015/01/11
熔融法啊,一般的硅酸盐都能溶于四硼酸锂的,你可以用四硼酸锂和偏硼酸锂混合溶剂试试。
