呵呵,点火是另外的问题了;对某些情况下,由于选错了色谱柱型号,导致进样口压力非常高,从而实际柱流量很大,是有可能导致FID火被吹灭的。不过这是另外的问题,先讨论正事。
tce921(tce921) 发表:点火的话跟这个关系不大吧,你这样一说,我有点更晕乎了,反正试验在选错过程中未出现点火问题。。
回归到流量和柱头压设定值和真实值的问题,好像说的通一点,在恒流模式下,Back pressure设定值 是根据选定的柱子参数和给出的流量算出来的,是个理论值。60m的柱子算出来的就比30m的高一倍,这样的话仪器根据Back pressure设定值相应增加流量以达到这个压力值(set point=actual point),这样的话就是得到了跟设定值一样的柱头压,只是前提是把我们设置的流量改了,尽管还是恒流模式,只是是比我们设定的流量高一倍的流量,这样的出峰时间就提前了,是这样子的吧。
