zhwaisw
第18楼2011/01/07
一般情况下,铅的测试都是用一次曲线,就一次曲线而言,判定标准曲线的的好坏主要是以下几个方面:
1、相关系数:石墨炉要求相关系数为0.995以上,能达到0.999就是不错的标准曲线了,如果配样很准、仪器条件合适的话,也可以达到四个9。
2、截距:如果你的空白很好,一般截距可以达到0.005左右,甚至更低,这样就比较好了,截距大于0.01,测量实际样品的时候就可能产生负值(因为实际样
品的吸光度小于截距)。
3、斜率:斜率的大小体现的是灵敏度的高低,斜率大,说明灵敏度比较高。灵敏度可以通过改变仪器条件和样品酸度来调节。
实际测量样品时,根据需要,可以适当调节灵敏度,达到调节测量的线性范围的目的,这样就可以实现宽线性分析,既可以分析低浓度样品,也可以实现不稀
释即可测量较高浓度样品,省去了很多麻烦。
4、对于某些特殊元素的测量,使用二次曲线比一次曲线效果号,这是由元素的性质决定的。
参看一下附件里的资料或许对你有帮助。
