vee050328
第14楼2010/12/31
[quote]原文由 peterzhang(chirolabzhang) 发表:求与德国食品接触的木制品甲醛限量3mg/kg的依据,
你提到的方法应该是CEN13130-1&23
限制应该出自于:
Regulation EC No. 1935/2004 ;(我看了,里面只是提到了木头,但是没有具体限值)
§ 30 and 31 LFGB, BfR recommendation XXI (Aqueous simluant only)(这个比较莫名其实也是提到了木头但是没有限值,BfR中倒是有方法但是不是针对木头的,是paper & paper board)
你提到的这个限值是针对natural and synthetic rubber, elastomers不是针对木头的。。。
Camel
第15楼2010/12/31
建议里不会说做多少项,
只是提出与框架指令一致的通用要求外,介绍了各种金属迁移方面的研究成果,提出了安全方面的建议,和健康指导值或限量建议,如“每日耐受摄入量(TDI)”或“暂定每周耐受摄入量(PTWI)”。
有些成员国就是根据该指南中的TDI或PTWI指标推算得出金属制品的迁移限量,从而判定进口产品是否合格。<金属制品指南>
我不会根据TDI或PTWI推算出Cd,Pb和Cu的限量,
2002/72/EC里有些物质根据其资料就推算过,对得上.
vee050328
第17楼2010/12/31
1 kg food in contact with 6*1 dm2
a person is unlikely to consume more than 1 kg food per day
做甲醛的时候也是要按照面积放的吧,你算一下对的上么?
