第11楼2005/12/21
你不是自己做啊,那你最好不要自己处理,让做的人给你处理.这样也为了避免引入误差.
第12楼2005/12/22
浓度高和低不好同时分析,浓度高的稀释后有足够的体积,没有问题.浓度低的不能稀释,直接进样的话,一般是不够的(要用于稀释),除非你用自动进样器以及高端的仪器,低端手动进样,体积不够.
第13楼2005/12/23
偶们使用戴安的仪器,测定低ppb级的好像没有任何问题哦
第14楼2005/12/26
谢谢各位大侠的指教。我最终分析样品时,样品硝酸根实际浓度小于100mg/L,低于1mg/L的则不计(我的分析要求并不是十分精确)。那么我每个样品都稀释10倍,则稀释后的硝酸根浓度最高为10mg/L,最低为0.1mg/L(低于0.1则不计)。所以,只要离子色谱能用10ml的样品量检测出0.1到10mg/L的浓度即可。其它离子检测方法一样,请问这样可以了吧?
