桌子下面少个八
第31楼2011/01/04
换一种元素灯试一下
wow0aa
第32楼2011/01/04
检查一下是不是乙炔气压力表压力把,乙炔气管路是不是漏气了,点火前可以用水观察雾化效果的,但点火时不要进样。光路是否都对正了也是一个问题
huacai
第33楼2011/01/04
是不是气快用完了
清水寒烟
第34楼2011/01/05
是不是乙炔纯度有问题啊,要嘛就是乙炔快用完了
wuyang0507
第35楼2011/01/05
看看雾化器等耗材堵没堵住
abcdefghijkl123
第36楼2011/01/06
你所使用的仪器是什么型号,可能是你的进样管有堵了,把你的样品过0.45微米的滤膜后再试试看
hywuweidong
第37楼2011/01/06
出现这种现象,首先要严格按原子吸收操作要求进行操作,如果仍不能解决,请经验丰富的操作人员来进行查清原因。
longfei
第38楼2011/01/06
燃烧头的光路检查了吗?
quinc
第39楼2011/01/07
会不会是排水管堵塞了,无法及时排废液。
yumin
第40楼2011/01/07
看你的助燃气和雾化气是否是同一个管,如果是点火会影响雾化效果,能否单独加大雾化气的流量。
